原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:这瓶是用来密封扩散皿的碱性硅胶,这个碱性确实很强,涂这个的时候要小心不要弄到内壁哦。这个就是用来培养碱解氮的,用它来给扩散皿中的东西24小时在40±1℃恒温下温暖的环境。图片上的滴定管就是用来得最终结果的,我是用右边那根小的滴的,因为一般的碱解氮也就滴到不超过10ml的标准滴定液,所以我特地选了根量只有10ml的。操作步骤称取通过18号筛(1mm)风干土样2.00g,置于洁净的扩散皿外室,轻轻旋转扩散皿,使土样均匀地铺平。取H3BO3—指示剂溶液2mL放于扩散皿内室,然后在扩散皿外室边缘涂碱性胶液,盖上毛玻璃(注3),旋转数次,使皿边与毛玻璃完全黏合。再渐渐转开毛玻璃一边,使扩散皿外室露出一条狭缝,迅速加入1 mol/L NaOH溶液10.0mL,立即盖严,轻轻旋转扩散皿,让碱溶液盖住所有土壤。再用橡皮筋圈紧,使毛玻璃固定。随后小心平放在40±1℃恒温箱中,碱解扩散24±0.5h后取出(可以观察到内室应为蓝色)内室吸收液中的NH3用0.005或0.01mol/L(1/2H2SO4)标准液滴定。在样品测定的同时进行空白试验,校正试剂和滴定误差。请问你用的碱性胶液是自己配置的还是买的呢
