原文由 linsun007(linsun007) 发表:
切记,如果制药厂买TOC为测量制药用水,以保证TOC值小于1ppm,千万不要买燃烧法TOC。因为在实际测量过程中,制药用水的TOC值在20-100ppb之间,这个值是燃烧法没有办法测量的。不要看厂商写的检测范围从几个ppb开始,那只是检测限,实际应用时,10倍的检测限,也未必会达到。而且重复性也很难保证。
燃烧法,燃烧炉的转化效率是会下降的,随着样品测量,时间推移,催化剂的效率会越来越低的。较适合在环境方面检测使用,但维护工作比较大。
湿化学法测量TOC,样品进样量大,可达到10mL(燃烧法一般0.01-1ml),所以可以检测更低浓度的样品。而且不存在转化效率降低的问题。湿化学法可以使用过硫酸盐加热氧化法,可以不用紫外灯。
我见过的几个制药厂,使用的均是湿化学法TOC。
非常赞同您的观点。
紫外-氧化消解法与燃烧法是两种不同的TOC样品消解法,各具特点,不存在什么绝对优势与绝对劣势,只是应用方向不同。综合相比两种方法的的优劣,还是湿法消应用更广泛一些,燃烧法实际上局限性要比制造商所说的大得多,如对含有盐的样品、对含有高氯的样品等,另外高TOC含量时,由于高温下有机碳转化成二氧化碳的比例降低,对转化催化剂的性能是非常依赖的,其灵敏度也受极大影响。
