yzguo回复于2012/03/28
适当减少正庚烷的量试试,应该可以。
samanthalas回复于2012/03/28
没有图啊!
哪个是图啊?
arvid2007回复于2012/03/30
很伤心,不知道什么原因,所有的数据都没有出峰。
他们的工程师到现在为止,还没有搞定!
没出峰,哪里出问题啦,难道浓度太低,但按照标准来做的,应该没问题才对啊
不是浓度太低,因为连溶剂峰都没有出。
严重怀疑,要进的样品根本就没有打进进样口!
难道针堵了,还是仪器进样口出问题了溶剂都不出峰就严重不正常了
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
适当减少正庚烷的量试试,应该可以。
减少?是不是应该增加才对?
你看,甲醇、异丙醇中,是1g的样品加1ml二甲基乙酰胺,
而正庚烷,是0.4g的样品中加3ml的二甲基乙酰胺。
所以,要增加才对。
但是不知道,将正庚烷里的二甲基乙酰胺的量由3ml降为1ml,对正庚烷的结果会有如何的影响。
试验一下,跟上面的方法进行对比,如果结果接近,应该说明没有影响吧
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
适当减少正庚烷的量试试,应该可以。
减少?是不是应该增加才对?
所以,要增加才对。
没有时间两个都做。因为是借别人的仪器来检的。
所以想先搞清楚,再去做试验。
