主题:【已应助】ICP测Al成分可以用王水溶解吗
浏览0 回复15 电梯直达
月夜之痕
ICP测Al成分可以用王水溶解吗?方法依据写那个标准EPA?,我这里原来的方法是碱溶法GB里的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
如果是一些检测机构,最好按照标准来做。如果是企业内部管控的话,完全可以用稀酸来溶,比碱溶方便多了。
如果酸溶不完全再考虑碱溶。
2012/3/28 11:42:54 Last edit by czcht
月夜之痕
酸溶的很完全 ,企业内部对来料的检测 主要有Al Cu Ag 来新公司几天就做的铝了
砂锅粥
原文由 qq25068277(qq25068277) 发表:
看公司里面有没有规定用什么标准来做,没有的话一般的元素分析用酸溶就可以了,银估计不能用王水,只能用硝酸。
Fe
月夜之痕
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
si含量不高的情况下酸消解应该是可以的。
Si测得6000PPM是不是不准啊?
hbmy2008hbmy
砂锅粥
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
Si测得6000PPM是不是不准啊?
这个难说啊,您为什么会觉得可能不准呢?
月夜之痕
原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
Si测得6000PPM是不是不准啊?
这个难说啊,您为什么会觉得可能不准呢?
测空白有0.1mg/L的Si
2012/4/1 8:09:31 Last edit by qq25068277
月夜之痕
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
建议根据标准来做,因为标准是经过验证过的
我认为酸溶比碱溶操作更简单,而且碱溶带来Na离子,我现在酸溶每次都可以测到Na现在正在考虑是污染还是本身就有
onepice2012
