维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。原子吸收室建设指南首先先上一张我自己画的图片,先让大家有个直观的了解我的
原子吸收室的构成。
按照介绍顺序,我来给大家逐一介绍。
另外在本实验室中存在的问题,也请大家不吝赐教,万分感谢。
一 钢瓶间钢瓶间摆放的是空压机和乙炔钢瓶气。
这是空压机,虽然开起来老了一点,但是工作起来却一点也不含糊。
钢瓶间按照道理是要求通风的,但是我们没有安装排风扇等通风装置。虽然没有排风装置,但是我们向东面的窗户玻璃有一块破损了。一开始领导要求我把窗户修整一下,后来我建议说,为了防止钢瓶气泄露,这玻璃还是不要安装的好。因为玻璃坏了,等于是自然通风,就算是有气体泄露了,也挥散到空气中了,房间里的乙炔浓度也不会太高。不过钢瓶气体的检查我还是蛮仔细的,5年了,还没有说出现过泄露的事件,毕竟生命最重要啊。
二 排风系统大家都知道
原子吸收分析的都是重金属,如果排风设施不好的话,对分析人员的伤害都是很大的。
我们的排风扇虽然看起来比较简陋,是铁皮打造,但是性能却一点也不含糊,抽起气体来风是呼呼的。而且在最上面有一个铁皮挡板,可以控制风的大小。把铁皮挡板往外面抽一点,风速就比较大,插进去一点,风速就比较小。下图是排风扇的开关。
三 气路从第一张图大家应该了解到,空压机和乙炔钢瓶各有一根气路通到室外,再从室外一起通到分析室。这个设计是由于房间的原因,因为仪器摆放的原因,如果从室内走的话,气路铺在地上,势必会被人为的踩坏,或者其他原因损坏,很不利于安全。下图是从钢瓶间出来。
这张图是从室外一起通到室内。
最终分别链接到
原子吸收灯光光度计。
当然大家不需要担心,从室外走的两根气路都是有保护管套的,基本上不会有什么危险。
四 室内温度室内温度的控制当然就是空调了,但是空调安装的位置很有讲究。例如我们这安装的空调,在实际使用中,我就发现,如果使用扫风的话,偶尔会对火焰的稳定性有影响。所以我一般在预热机器的时候使用空调,当温度达到合适的时候便将空调关闭。大家有可能会问,为什么不选择一个合适的位置安装空调。其实我们条件有限,这个安装位置是安装师傅和我们商量了以后认为是最适合安装的位置了,这也是没办法的办法。
五 样品准备区域这块我就不用详细介绍了,发点图片给大家看看吧。
这些是才配制的标准溶液。
这个是样品准备区。
六 小结原子吸收室主要还是从气路,排气和温度控制这三个方面要有所考虑,另外还要考虑的是附近没有振动源,没有电磁辐射等影响。
当然了,首先保证分析人员的安全是最重要的,其次就是要保证仪器的稳定性,数据的准确性等。
在这里我也是大概的介绍了一下我们的
原子吸收室的一些基本情况,如果有些差错,还请大家给提出批评指正,谢谢。
七 问题汇总在这里首先感谢各位版友对于这个实验室提出各自的见解和问题,现在我归纳如下:
一、钢瓶没有固定措施,需要安装铰链。
二、钢瓶间需要有防爆措施。
三、通风罩的防锈措施。
四、管路换成铜质这个观点是错误的,又学到了新的东西。防止乙炔与铜反应生成乙炔铜,乙炔铜敏感度高,很容易爆炸。
五、标准容液需要冰箱保存,另外不能用容量瓶长时间保存。
