主题:【求助】DRC模式适合用内标吗
浏览0 回复16 电梯直达
agirl
测As,Se,Cr是在DRC模式下,通常采用Ge做内标元素。那测Ge也同样在DRC模式下做吗?如果Ge不是,而是在标准模式测的,这样不是起不到对各种效应的校正作用了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:值得讨论
秋月芙蓉
highspeed_v
原文由 agirl(agirl) 发表:
觉得不合适,内标与气体的反应要考虑。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
lijisheng
我认为可以加内标,否则基体、仪器的波动不能校正。反应气只与行成的对原子反应。
秋月芙蓉
原文由 lijisheng(lijisheng) 发表:
我赞同这个做法,楼主的问题得综合考虑,采取行之有效的方法
2010/7/18 20:46:02 Last edit by ljhciq
chenchen1
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
DRC模式一般不用内标
我认为ICPMS 无论标准模式,还是反应池模式,必须要加内标的。 否则基体效应无法消除的。
但是DRC模式下,有可能内标会和反应气体反应,所以必须要谨慎的选择。 同样 受干扰的元素选择什么气体来消除干扰 同样也需谨慎。比如As元素不能用氨气,会和氨气反应。  这也是DRC的弊端。
kiwi-kids
内标可以实现整个离子产生,传输过程的校正
无论采用哪种仪器模式操作,如果不用内标,那就采用标准加入吧
当然 如果在DRC下工作,理论上内标也应该是DRC下比较理想
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:积极讨论
popo
当然是在任何模式下都可以使用内标
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
agirl
今天用Ge做As的内标,同样用DRC MD测,Ge的cps从6000跳到10000。如此看来Ge并不适合用DRC MD。
但是资料显示Ge的IP1只有7点多,而As有9点多。依照DRC MD原理,反应气体只和势能大的离子反应,那么Ge不应该与反应气体发生反应才对。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:问题反馈
开心
“Ge的IP1只有7点多,而As有9点多”没看懂,能否解释一下。
yzyxq
你把Ge当作内标,可以用标准模式测Ge。就不存在反应的问题了。
