主题:【资料】食品气调包装保鲜原理和市场应用
浏览0 回复15 电梯直达
小鸟飞翔
食品气调包装保鲜原理和市场应用
      通常食品包装目的是为了避免食品受到环境污染和机械损伤,但食品周围有利于细菌繁殖的空气是食品腐败变质的主要因素。人们在实践中发现改变包装内食品周围环境(如降低氧和相对湿度)可以有效抑制细菌繁殖而延长保藏期。降低包装内氧含量的食品保藏方法早在上个世纪初就应用如罐头食品和真空软包装食品。罐头食品将食品原料放入不透气的金属或玻璃容器排除部分空气后密封并高温杀菌,由于罐内顶隙部分的氧含量低和高温杀菌后食品残存细菌很少,因而细菌繁殖缓慢从而可以长期保藏。通常真空软包装食品是不经过高温杀菌处理的食品或新鲜食品原料,食品残存细菌多而不易保存,需要足够高的真空度使氧含量降低到细菌不能繁殖的程度才能延缓食品腐败。此外塑料软包装材料都有一定的透气性,空气中氧渗透入包装使氧含量升高,因而食品不能长期保存。食品气调保鲜包装MAP(Modified Atmosphere Packaging)并不是新的概念而是在原有降氧包装(Oxygen Reduced Packaging ,简称ORP)概念基础上进一步发展应用。气调包装是比真空包装复杂的食品保鲜包装技术,包装内气调气氛更有利于各种食品防腐保鲜,尤其是肉类、鱼类和果蔬等新鲜食品(见表1-1)。由于食品气调包装可以比真空包装为消费者提供更多保持天然风味和营养的新鲜食品或加工食品,自上世纪80年代以来在国外市场得到广泛应用。
        1-1  国外几种食品气调包装货架期
种类
空气包装货架期(d)
气调包装货架期(d)
牛肉a
4
12
猪肉a
4
9_
鸡肉a
6
18
熟肉a
7
28
a
2
10
面包b
7
21
咖啡b
3
18个月
注:a为冷藏温度;b为环境温度。
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:资料分享!
小鸟飞翔
1.1 食品气调包装定义和类型
国外气调包装名称有MAP(Modified Atmosphere Packaging)CAP(Controlled Atmosphere Packaging)Active Packaging 等。为了统一对气调包装技术的认识,国际食品包装界对气调包装定义为通过改变包装内气氛使食品处于不同于空气组分(78.8%N2,20.96%O2,0.03%CO2)气氛环境中而延长保藏期的包装,凡符合这一定义的包装技术都称为MAPCAP
国外气调包装主要包括以下几种类型包装:
2010/7/5 19:59:15 Last edit by tonyding
小鸟飞翔
1.真空包装(Vacuum Packaging VP)和真空贴体包装(Vacuum Skim Packaging VSP)
    真空包装是最早应用简单的气调包装形式,直到现在还广泛用于分割鲜肉、腌熏肉、硬奶酪和研磨咖啡等食品的包装。真空包装防腐保鲜的机理是包装内的氧从21%降低到0.5%-1%时大多数需氧细菌和真菌的繁殖受到抑制从而延长食品的货架期。因此真空包装要求采用氧高阻隔性包装材料和封口后包装内残氧达到0.5-1%才能有效地防腐保鲜食品。真空包装的优点是包装工艺简单和生产效率高,缺点是包装后软性食品易受大气压力挤压变形。1985年德国Darflesh System进一步改进了真空包装技术开发真空贴体包装。真空贴体包装技术特点是:平面的塑料底膜与预热的塑料上膜进入真空室,真空室抽气使上膜被吸下覆盖并贴紧食品,形成与食品形状一致的包装膜,随后热封模具将上膜与底膜的四周热封。由于软化的上膜紧贴食品空气被完全驱除,薄膜与食品间没有皱纹和空隙而残氧量比一般的真空包装低,包装美观货架期更长。
2. 巴氏杀菌真空包装(Sous Vide Packaging
    上世纪80年代法国餐饮业开发成功菜肴巴氏杀菌真空包装技术,集中供应餐饮业和个人消费者。这种技术的特点是将严格烹调加工的菜肴真空包装后巴氏杀菌、急速冷却和冷链贮运与销售,在食用前再加热以保证食用安全,在法国以及欧美各国的餐饮业得到广泛应用。
小鸟飞翔
3. 气调包装(Modified Atmosphere PackagingMAP/Controller Atmosphere Packaging CAP)
    MAP的英文含义是改善气氛的包装,比较确切地表达这种包装技术的定义。CAP的英文含义是控制气氛的包装,由于软包装材料的透气性和食品与包装内气体相互作用使包装内气氛不可能控制因而被认为是误称。虽然国际上MAPCAP有时通用,但包装业界已逐步统一将气调包装称为MAPMAP有时也称为气体包装(gas packaging),包装内充入单一气体如充氮包装和充二氧化碳,也可充入两种气体如CO2/N2或三种气体O2/CO2/N2,具体的气体种类和组分根据各类食品防腐保鲜要求。这种通过充入单一气体或混合气体来改变包装内气氛的气调包装是食品气调包装主要的包装形式。
4. 气体吸收剂/释放剂的包装
    通过放入包装内的气体吸收剂或释放剂小袋来改变包装内气氛的一种气调包装类型,如吸氧剂、乙烯吸收剂、二氧化碳释放剂和乙醇气体释放剂等,又称为活性包装(Active Packaging)。国外将主动地建立包装内气调气氛的包装都认为是活性包装的一种形式如充入混合气体的MAP
    我国食品气调包装也有不同的名称如充气包装、气体置换包装、换气包装、复合气调包装等,虽然气调包装的定义还没有统一的标准,但称为食品气调包装已为国内食品包装业界和消费者普遍接受。
小鸟飞翔
1.2 食品气调防腐保鲜包装基本原理和常用保护气体
1.2.1食品气调防腐保鲜包装基本原理
    许多食品在空气中由于水分减少或增加、氧化反应以及需氧微生物繁殖如细菌和霉菌而快速腐败。微生物繁殖是导致食品组织、色泽、风味、营养值变化的主要因素,使食品变味和食用不安全。食品在气调气氛环境中将减缓化学或生物化学反应和抑制微生物活性,从而延缓食品的腐败速度。在空气的中新鲜果蔬消耗其营养基质来维持正常需氧呼吸的新陈代谢活动而逐渐衰老枯黄,而在气调气氛中可减缓它的新陈代谢活动而得到保鲜。
食品气调包装防腐保鲜的基本原理是用保护性气体(单一或混合气体)置换包装内的空气,食品置于保护性气氛环境中抑制腐败微生物繁殖、保持食品新鲜色泽以及减缓新鲜果蔬的新陈代谢呼吸活动,从而延长食品的货架期或保鲜期。气调包装内保护气体种类和组分要根据各类食品的防腐保鲜要求来确定,才能取得最佳的防腐保鲜效果。
小鸟飞翔
CO2的抑菌机理和特点如下:
  1CO2抑菌的选择性
    —霉菌、极毛杆菌和无色杆菌等需氧菌对CO2高度敏感而被抑制。
    —相对而言,酵母对CO2有阻抗性或不敏感,CO2对酵母的抑制作用不大。
    —乳酸菌等厌氧菌对CO2阻抗性较强或不敏感,无抑制作用。
    包装内气氛环境确定何种微生物的生长繁殖。从图1-1可见,无CO2的气氛环境中,革兰氏阳性细菌如乳酸菌,热死环丝菌(Brothotrix thermosphacta)等的繁殖在贮藏过程中取代革兰氏阴性细菌的繁殖,而在有CO2的气氛环境中则相反。然而,不能就认为革兰氏阳性细菌对CO2不敏感或不被抑制,而是两个菌种对CO2的敏感性程度。大部分的革兰氏阳性细菌是厌氧性或兼性的细菌。CO2的抑菌作用体现在延长细菌生长的潜伏期(或停滞期)。图1-2是鸡肉在4温度贮藏,CO2浓度对延长细菌繁殖生长潜伏期的影响。试验证明,CO2有效抑菌浓度为15%20%。图1-3是不同浓度CO2时,贮藏温度与细菌产生时间的关系。食品加工后立即包装和食品包装前的污染的细菌处于潜伏期或污染很少时,CO2的抑菌作用最有效。
    2)影响CO2抑菌作用的因素
CO2浓度或分压  大气压力时,CO2 的分压愈大,抑菌作用愈高。在大气压力以上,绝对压力升高抑菌作用增加。
      温度作用  CO2浓度包装的新鲜食品必须在冷藏温度下贮藏,温度降低可使CO2的抑菌作用增加,主要是CO2在低温易溶解于含水分的食品使pH降低。
3CO2的抑菌机理  目前有四种假设
  CO2 穿透细菌的细胞膜,使细胞内pH值下降和细胞内酶的活性降低。
      脱羟基酶被富集的CO2所抑制。
      存在非脱羟基酶的某种酶被CO2所抑制。
      由于细菌的细胞膜溶解CO2 ,它的性质发生变化和某种功能被抑制。
小鸟飞翔
2.(O2)
通常气调包装尽量降低氧含量或无氧,但海产品气调包装时氧的存在可防止厌氧性致病菌如梭状芽孢杆菌繁殖。高氧可保持鲜肉的色泽,低氧可降低新鲜果蔬呼吸速度的同时保持果蔬新鲜状态所需要的需氧呼吸新陈代谢活动。但鲜切蔬菜气调包装最新研究证明,高浓度氧(70-80%O2)能抑制大多数需氧菌和厌氧菌的生长繁殖和抑制蔬菜内源酶引起的褐变,取得比空气包装或低氧包装更长的保鲜期。
小鸟飞翔
3.氮(N2
氮是惰性气体,与食品不起化学作用,用作充填气体以防CO2 逸出后使包装坍落。氮气在充氮包装中,可降低食品中的脂肪、芳香物和色泽的氧化。图1-4是氮气对降低过氧化物的作用。
小鸟飞翔
    除了以上三种常用气体外,目前国际上还研究其他气体对食品的防腐保鲜作用,如氩、一氧化二氮、一氧化碳和二氧化硫等气体,这些气体对食品防腐保鲜机理如下:
  1.氩(Ar
氩与氮相同的无色无味惰性气体,但氩的质量比氮重而溶解度是氮的两倍,可取代氮作为混合气体的充填气体。通常认为氩与氮对微生物没有抑制作用,但最近试验研究证明氩具有明显的抑菌作用,因为微生物对Ar敏感并改变了微生物细胞的膜流特性从而影响其功能。此外,氩原子尺寸类似的氧、密度大于氧以及溶解度较高,因而氩可从植物细胞和酶的氧接收器中置换氧从而抑制氧化反应和减缓新陈代谢呼吸速度。
小鸟飞翔
2.一氧化碳(CO
Zagory报道仅1%CO就可以有效地抑制许多细菌、酵母和霉菌尤其嗜冷性细菌。此外,CO与鲜肉的肌红蛋白形成鲜红色的碳氧肌红蛋白而保持肉的新鲜色泽。国内外曾用CO气调包装或处理保持新鲜金枪鱼鱼片的红色色泽,但鱼肉腐败变质后仍保持新鲜红色色泽很容易引起食物中毒尤其是食用生鱼片,因而我国制定的金枪鱼保鲜标准中已禁用CO护色保鲜。由于CO有较高的毒性浓度达到12.5-74.2%时对包装机械操作者健康有害,一些国家管理部门不允许作为气调包装用气体。但美国在生菜气调包装中允许用低浓度CO抑制菜叶的褐色色变。
小鸟飞翔
3.二氧化硫(SO2
SO2无束缚非离子态的分子具有抗菌作用,可以抑制软水果霉菌和细菌的繁殖(尤其是葡萄和干水果),亦可抑制果汁、白酒、虾和泡菜的细菌。SO2对不同微生物的抑制效果与浓度有关,如25ppm SO2抑制真菌类而1-2 ppm SO2抑制细菌。SO2抑制埃希氏大肠菌和加单胞菌等革兰氏阴性菌比抑制乳酸杆菌素等革兰氏阳性菌更有效。但由于SO2特殊气味不适用作气调包装的气体,常作为果蔬包装前的杀菌处理方法。
