主题:【求助】HP-5色谱柱一般用什么标样测试色谱柱性能?
浏览0 回复6 电梯直达
sophaloki
如题,色谱柱用了好一段时间了,不知道用什么可以测试色谱柱的的性能?!
有没有那种通用的可以直接买到的啊?
symmacros
可以用色谱柱测试标样,例如安捷伦的,测试。也可以用自己长做的样品观察评价柱子性能变化。
阿宝
柱子出厂的时候都有个标准的图谱,看看上面用的什么标样。其实手头有的经常用的标样也可以,计算各塔板数就行了。
hwjhx0322
这个可以根据自己使用柱子的实际情况来定,用自己平常用来做曲线的标准物质就可以,测出峰高峰面积,按公式计算一下柱效就可以了,隔一段时间做一次,前后两次的结果对比一下就可以了.
无可非议
wanyong0791
戈壁明珠
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
有没有那种通用的可以直接买到的啊?
最好用新柱子买来时测试图所用的标样可以直接比较。
也可以用自己的标样,当然新柱子时就应该测一下,以后好作比较。
