主题:【讨论】有做非金属夹杂物试验的么,讨论下
浏览0 回复5 电梯直达
社区=冬季=
有做材料非金属夹杂物的朋友么?
谈谈按照GB10561-2000来分析夹杂物时,在制样方面,有什么诀窍和经验,有时候,我是感觉制样抛光容易出现麻点,这样就和夹杂物混淆了
caikonming
lilingxia
麻点与材料和抛光时间有很大关系,抛久了很容易出现麻点的,材料的软硬不同,抛光时间和力度都要掌握好的~
在显微镜下分辨夹杂和麻坑,放大了看是否在同一聚焦面上,无法与基体同时聚焦的一般就是麻点,不是夹杂~
wrcluomo
另外抛时不要放水太多,太湿抛时间长会出现麻坑。抛前布和盘都洗一下。如果本领不过硬,抛光剂还是用金刚石吧。这个要自己多做做,绝知此事要躬行。
wangjintai
新抛光布要在水(最好蒸馏水)里煮一下再用;抛光时不要太多水,一般试样表面水膜3到5秒能干为宜;抛光膏粒度不要太细或太粗,一般粒度2.5较合适,否则抛光时间会加长。麻点和夹杂在显微镜下看是否和基体在同一焦平面来区别,夹杂物一般与基体在同一平面,调焦时会同时清晰。
wangfengyu
我是看前次抛光和后次抛光的不同,夹杂再抛多少次形貌都会不变。
