主题:【求助】莱卡显微镜 死机
浏览0 回复10 电梯直达
coco
求助论坛里各位朋友:
我们莱卡显微镜,联有一个摄像头。最近,联摄像头的电脑屏幕老出现死机或花屏现象。在显微镜镜头中看,一切正常。不知是不是连的数据线或电源线有问题?,也不知道怎么排除这些故障。
请各位帮帮忙!!
您可能想找: 生物显微镜 询底价
metronet
不知道你用的哪款相机和软件,如果,有备份。建议重装机。
sunrolee
应该是单纯的CCD至电脑部分的问题,检查电源线\数据线,在重装软件应该没问题
zwg627
请问是不是要经常死机呀,我刚买了一台还没有到货呢!如果不好的话,我要考虑退货了
zwg627
coco
原文由 sunrolee 发表:
如果是电源线有问题,那会导致什么情况?
连电脑这边的数据线我有拔下来重新插回去过,能暂时的解决下问题。但过会又会出现图象滞后等现象,从目镜上看里边是没什么问题的。
coco
原文由 zwg627 发表:
那还好的,我们的已经用了5年多了。就是最近 老出现打开摄像头后导致电脑死机,或是电脑屏幕上摄像头图象窗口画面不连续,断断续续现象。
olymgun
你是什么单位的,请留下电话,有机会过去给你看看
maozai
你用的是国产摄像头吧!先重装软件,再检查检查信号和电源连线是否接触不好!
壮志凌云
如果您要的是USB的摄像头的话,请不要用电脑机箱前面的接口,有时可能供电不够,还是就是看看您的电脑是中毒了,等等,跟显微镜没有什么关系。
ttjszxlg
