主题:【求助】请教 PFA是什么的缩写?
浏览0 回复9 电梯直达
安平
  请教诸位同仁: PFA是什么的缩写?结构怎样?
(俗称铁氟隆,好像是聚四氟乙烯类聚合物。)
黄鹤楼
PFA(可溶性聚四氟乙烯)耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、
绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性优异。
适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线
电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品等。
PFA技术参数
物理性能 比重(g/CM3) 2.12-2.17
熔点(℃) 302-312
机械性能 拉伸强度(2℃) 27-29
断裂伸长率(23℃) 250-300
压缩强度(23℃-最大) 16.7
硬度 60
动摩擦系数 0.2
热性能 连续最高使用温度(℃) 250
热变形温度(1.8ZMPa) 47
线膨胀系数(温度范围) 12 12-100
电气性能 体积抵抗率(23℃5OXPH) >1018
绝缘破坏电压3.2mm厚 20
介电常数 2.1
介质损耗角正切(X106Hz) <0.0003
何当奇
原文由 byron1111 发表:
如果是化学品就是
PFA 过氟烷氧基perfluoroalkoxy
结构式如下网址
http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week34/OG/html/1309-4/US07094869-20060822.html
johnchan
长知识咯,呵呵
请以后不要发类似的帖子,否则视为灌水
阿飞
我建议这类问题你可以在google上搜索,很快就可以找出来,省的等回帖,节省时间。
阿飞
你还可以下载一个‘化学品电子手册’以了解更详细的化学品信息
小狗不理
原文由 lengcui 发表:
电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品等。
PFA技术参数
熔点(℃) 302-312
机械性能 拉伸强度(2℃) 27-29
断裂伸长率(23℃) 250-300
压缩强度(23℃-最大) 16.7
硬度 60
动摩擦系数 0.2
热性能 连续最高使用温度(℃) 250
热变形温度(1.8ZMPa) 47
绝缘破坏电压3.2mm厚 20
介电常数 2.1
谢谢,学习了。
闲鹤野云
聚四氟乙烯(铁氟龙), Polytetrafluoroethylene(Teflon),
特氟隆,聚四氟乙烯
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/XDKXYQ/xdkx2000/0002/000239.htm
http://www.china-ahhh.com/newpro/2-1.htm
PFA:Perfluoro(alkoxy alkane)全氟烷氧基树脂; PFF:Phenol-furfural resin 酚呋喃树脂 ;PI:Polyimide 聚酰亚胺 ... PTFE:Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯; PUR:Polyurethane 聚氨酯; PVAC:Poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯 ...
zhidao.baidu.com/question/5224662.html?fr=qrl3
http://www.fjhgjc.com/news/news_detail.asp?id=81
(b) FEP : 四氟乙烯与六氟丙烯共聚物 (c) PFA : 四氟乙烯与全氟烷基乙烯基醚共聚物 (d) ETFE: 四氟乙烯与乙烯的共聚物 (e) C TFE ( Chlorotrifluoroethylene): 聚氟三氟乙烯树脂 (f) PVDF ( Poly Vinylidene Flouride): 聚氟偏氯聚乙烯 ...
bbs.zics.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=17&topic=130&show=0
不懂了,
misonca
poorlittle
原文由 misonca 发表:
在建材专业中是: Pulverized Fly Ash
misonca is likely an expert in concrete technology.
