主题:【求助】关于泵压的问题
浏览0 回复17 电梯直达
liuyuan198815
今天发现走纯甲醇的压力有130--150kgf,以前就60--70kgf,是不是哪堵了?我清洗了下滤头,没用,如果在线过滤器或保护柱前的筛板堵了也会使压力陡增吧?如果是这方面的原因拆下来清洗下有用不?还是直接换掉?
还有哪些方面的原因?
xiaojuanfei
采用排除法,由后往前排查!柱子,过滤头,进样阀等!
271314
liuyuan198815
wuqi486
很简单 过滤白头 堵了呗  看来你不经常过滤流动相啊
liuyuan198815
我今天把管道过滤器里面的过滤片换了,没用:把吸滤头也清洗了下,没用:用异丙醇在Purge状态下冲洗了管道,等于同时把单向阀清洗了下,还是没用。。。不会是柱子堵了吧?该怎么解决呢?
分子粒粒
气泡,主动阀故障,出口阀故障,密封垫或柱塞杆磨损,渗漏或堵塞,比例阀故障,传感器故障,使用比例阀混合时盐浓度太高,色谱柱问题等等,都会引起压力产生变动。
coffee8
原文由 分子粒粒(qwqin) 发表:
这位版友列出这么多可能的原因呀!
楼主真的需要一一排除了!
huakaibubai
把柱子与检测器断开,多冲会,压力就会比原来的 低。
有水有渝
liuyuan198815
谢谢各位,我今天把那保护柱拆下来超声了下,压力降下来了,应该是保护柱里面堵了东西
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极回复问题解决过程
