原文由 susan-s(anxiyamu) 发表:μg/g相当于10的-6次方,ppb相当于10的-9次方那么换算之后1.检测下限:<0.2ppb(Cl-测试) ;检测下限:<7ppb (Na+测试) 2.检出限 :0.1ppb(以Cl-计) 5.0 ppb(以Na+计)单从数据上看,自然是2好于1啦。而且实际使用中,我觉得检测限还是蛮必要的。离子色谱分析的很多都是微量甚至痕量浓度的离子,有一些样品基体是无法去除的,那么检测限越低,样品溶液就可以配的浓度越低,对色谱柱的伤害越小。
原文由 zythuma(zythuma) 发表:不对吧,应该是2好于1阿,1的换算一下是0.2ppb和7ppb,都高于2的,所以应该是2好于1.
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zythuma(zythuma) 发表:不对吧,应该是2好于1阿,1的换算一下是0.2ppb和7ppb,都高于2的,所以应该是2好于1.同意检测限低的好!
原文由 xiaofeng(qxf1526) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zythuma(zythuma) 发表:不对吧,应该是2好于1阿,1的换算一下是0.2ppb和7ppb,都高于2的,所以应该是2好于1.同意检测限低的好!应该是多吧!
