主题:【原创】原始记录涂改严重,该当如何?
浏览0 回复49 电梯直达
面对面想你
现阶段,由于样品量的增加,品质记录出现了一个怪现象,涂改严重。
这是一个很不好的现象,原始记录一般不允许有涂改,但是我们这帮
兄弟,不知道是不认真,还是心急吃热豆腐,总是会出现错误,然后
涂改,有时候涂改的程度还很大,几乎是改一大片,记录数据移位了,
整体出错!真是个头痛的问题,提醒的次数也是好多遍了,现象就是没
有好转的迹象,甚至我们的惩罚制度都出来了,出现一个错误罚10块等。
还是无济无事。
      近期,还有一些做法,我也不大赞同。他们怕出错,先将数据记录于
自己的草稿本上,实验作完后,慢慢地再转抄上来,这样既不符合规定,
也浪费了一些不必要的时间。
      大家来支支招,该咋整,这事?
首先还是加强人员的责任心,其次,如果错了的话可以划横线后盖上本人的章。最好还是把过程和试剂等那些用电脑打好,最后只填数据好些,这样不容易出错。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:鼓励
社区=冬季=
他们怕出错,先将数据记录于
自己的草稿本上,实验作完后,慢慢地再转抄上来。
我们也这样做过。应该没事吧
2010/7/14 22:27:18 Last edit by wjr3000
沙漠兄
1.一般而言,实验室内部得有个规定。最好按照ISO17025的要求,采用“杠改签名”法;
2. 有了规定,再给他们进行记录更改要求的培训,强调不可随意更改/涂改;
3.  再确认,是否适量的人做了适量的事情,如果一个萝卜几个坑,就要改善资源需要。
4.  如果在实际操作中,有屡教不改的,加大处罚力度。对执行的好的,适当奖励。
2010/7/13 15:26:34 Last edit by wjr3000
mlb2003
我们这里强调过好多次,还是避免不了涂改!虽然也处罚过,后来又不了了之了!
2010/7/14 22:27:41 Last edit by wjr3000
东北生长的苹果
我觉得划改是正常的,这样才能证明是原始记录,谁也不能避免写错字,我们的采样单全省汇编的时候,如果全是一尘不染的,反而要挨批的,谁能保证写的就那么干净呢。但是这个也要讲究一下美观的效果,划改太多了也太不好看了一点,还是要尽量避免啊。
该帖子作者被版主 wjr30003积分, 2经验,加分理由:鼓励
2010/7/14 22:27:54 Last edit by wjr3000
面对面想你
有时候基本上是每一页都有涂改的痕迹,好像是责任心不够,培训吧,短时间好了点,之后又死灰复燃。
2010/7/14 22:29:48 Last edit by wjr3000
hontim
lyb3385
偶尔出错是难免,但大量的就不应该了,在劝说无用的时候,就得严格按规定办事,因为这样出错是对工作的不尊重,也是对他自己的不尊重,对于涂改严重整体出错者,下次让其全部返工,每人返工几遍就好了,因为工作时要有严谨的态度。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
2010/7/14 22:31:19 Last edit by wjr3000
zyt1986421
第二种办法应该没什么不好吧。
2010/7/14 22:30:39 Last edit by wjr3000
wenya_wu_china
按照规定应该是划改错误,但是涂改是不允许的。
2010/7/14 22:31:38 Last edit by wjr3000
