主题:【第三届网络原创大赛】乳与乳制品中非蛋白氮含量测定方法的改进(7月)
浏览0 回复17 电梯直达
端慎木渐
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
维权声明:本文为icetrob原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:
对乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定方法进行了调整改进,使用了全自动定氮仪,将蛋白沉淀后滤纸过滤改为离心取上清液,去掉了消解液转移定容再取用的实验步骤,将盐酸标准滴定溶液浓调整为0.02 mol/L,每个样品减少25ml三氯乙酸溶液的用量,15ml浓硫酸的用量。改进后各浓度添加回收试验的相对标准偏差均低于3%,回收率在99.89%-102.32%。
关键词:非蛋白氮;改进
1 引言
乳与乳制品中的非蛋白氮(MPN),是指乳与乳制品中非蛋白状态的含氮元素的化合物。在动物饲养业中,非蛋白氮作为反刍动物饲料的蛋白代替物,用做补充反刍动物对日粮蛋白的需要[1]。牛乳中大约含0.5%的含氮化合物,蛋白质占含氮化合物的95%,非蛋白氮占含氮化合物的5%[2]。正常情况下,乳品中非蛋白氮含量与蛋白质代谢物尿素氮含量呈正相关[3]。然而,不法商贩受经济利益的驱使,直接向原料乳中添加三聚氰胺等严令禁止添加的含氮化合物,给社会造成了重大危害。乳与乳制品中的非蛋白氮的测定方法(GB/T 21704-2008)是三聚氰胺事件后出台的国家标准,运用了半微量凯氏定氮法,操作较为繁琐,本文对检测方法进行了适当的调整改进,使用了全自动定氮仪,取得了良好的试验效果。
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
海能全自动定氮仪K9860(济南海能仪器有限公司);SH220石墨消解仪(济南海能仪器有限公司);RXⅡ series高速冷冻离心机(日本日立制作所)MS3 basic涡旋混合器(德国IKA公司);AY-120万分之一分析天平(日本岛津公司)。
盐酸为优级纯(国药集团化学试剂有限公司);其他试剂均为分析纯(国药集团化学试剂有限公司)。
2.2 样品处理
将待测样品摇匀,准确称取5 g,精确到0.0001 g,置于离心管中,加入15 ml 15%三氯乙酸溶液,漩涡3 min混匀,8000 r/min离心5 min,取10 g上清液置于消解管中,再加入0.1 g CuSO45H2O2 g K2SO45 ml浓硫酸。置于消解仪中,260℃消解至泡沫停止,420℃消解1 h。取下放冷,加入10 ml去离子水,进行定氮蒸馏。
空白试验:取0.1 g蔗糖于离心管中,按上法进行处理,并进行定氮蒸馏。
2.3 定氮蒸馏
甲基红—溴甲酚绿乙醇溶液指示剂(甲基红1 g/L—溴甲酚绿5 g/L10 ml20 g硼酸定容至1L用0.05mol/L氢氧化钠溶液调整pH至4.2左右,配置成指示剂-硼酸吸收液。
将消解管置于定氮仪中,设置定氮仪加入20 ml 400g/L NaOH溶液,进行蒸馏,用0.02% 盐酸标准滴定溶液进行滴定。
该帖子作者被版主 智慧的弟弟15积分, 2经验,加分理由:支持原创
端慎木渐
3 结果与讨论
3.1 精密度试验、空白试验和添加回收试验
表1精密度试验、空白试验和添加回收试验结果
滴定平均体积(ml)
非蛋白氮含量平均值(%)
平均回收率(%)
相对标准偏差(%)
空白(n=6)
0.6553
0.0073
2.03
添加浓度
0.02%(n=6)
0.05%(n=6)
0.10%(n=6)
1.9145
5.3212
10.3242
0.0216
0.0508
0.1023
99.89
101.62
102.32
2.23
1.56
1.33
吸收液用氢氧化钠溶液调节了pH值,因此空白对照中有较大的滴定体积,这是为了对定氮仪进行精密度测试,并不反应空白中实际的非蛋白氮含量,在滴定样品的时候,需要扣除空白滴定体积。
使用硫酸铵做添加回收试验,在添加浓度0.02%-0.1%范围内,相对标准偏差均低于3%,回收率在99.89%-102.32%。
3.2 离心处理效果试验
表2 离心与滤纸过滤试验结果
样品
离心处理非蛋白氮含量平均值(%)
滤纸过滤处理非蛋白氮含量平均值(%)
生鲜牛乳样品1(n=6)
生鲜牛乳样品2(n=6)
生鲜牛乳样品
(n=6)
0.0216
0.0208
0.0323
0.0214
0.0201
0.0325
GB/T 21704-2008中使用滤纸过滤蛋白质沉淀后的液体,由上表可知,蛋白质沉淀后的液体用离心处理与用滤纸过滤处理的效果相当。
3.3 留样检测结果
对某市畜禽水产品质量检测中心生鲜牛乳留样92份进行了测定,测定结果如下:
图1 留样检测结果
66个样品的非蛋白氮含量在0.03%20样品的非蛋白氮含量在0.02%,非蛋白氮含量在0.02%-0.03%的样品占样品总数的93.5%0.01%3.3%0.04%2.2%0.05%1.1%
3.4 处理方法改进
有文献报道,3倍体积的15%三氯乙酸对生鲜牛乳中蛋白质有最佳的沉淀效果[4]。用离心代替GB/T 21704-2008中滤纸过滤,增加实验的可操作性。减少去除蛋白后的上清液取用量,,按比例减少催化剂硫酸铜和增加沸点的硫酸钾用量。因为乳与乳制品中非蛋白氮含量均较低,因此同时减少了浓硫酸的用量。改进后每个样品减少了25ml三氯乙酸溶液的用量,15ml浓硫酸的用量。取消了消解液定容再取用的步骤,避免了消解液转移定容再转移过程中的损失和不确定度的增加。增加滴定酸溶液的浓度至0.02 mol/L,减小了滴定酸配置过程对滴定结果的影响,在乳与乳制品中非蛋白氮含量为0.03%的情况下,滴定体积约为3 ml。
4 结论
乳与乳制品中非蛋白氮测定的国标方法经改进后,使用了全自动定氮仪,调整了样品处理方法,减少了实验操作步骤,增加了实验的可操作性,减少了试剂用量。改进后方法操作更简便,试剂用量更节省,并有良好的精密度和回收率,对乳与乳制品中非蛋白氮的测定有现实指导意义。
参考文献
[1] 史之玉.非蛋白氮(MPN)的开发与应用[J].河南畜牧兽医,2007,28(4):15-16.
[2] 金世琳.乳与乳制品生产[M].北京:轻工业出版社,1985.
[3] 麻士卫,赵树平,张和平.原料乳体细胞数及总蛋白、非蛋白氮、尿素氮含量间相关性的研究[J].中国乳品工业,2007,35(11):15-18.
[4] 陈少迁,吴少雄,柳陈坚等.三氯乙酸沉淀液态奶蛋白的最佳实验条件研究[J].乳业科学与技术,2009: 23(6).
该帖子作者被版主 tanghuizhi0115积分, 2经验,加分理由:支持原创
2010/7/13 23:21:31 Last edit by icetrob
智慧的弟弟
老多_小多
端慎木渐
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
"天瑞仪器杯"青年论文好像要发他们版面去
是这样的啊,,谢谢提醒。
苏州安创仪器
广告吗?还是赞助了?
为啥一定要用全自动凯氏定氮?
端慎木渐
原文由 苏州安创仪器(SH101462) 发表:
广告吗?还是赞助了?
为啥一定要用全自动凯氏定氮?
跟广告没有关系吧,
用电炉消化,定氮蒸馏装置蒸馏,半微量滴定管滴定当然可以做,
一天做几个样,和一天做几十个样区别应该很明显吧。
2010/7/14 16:08:54 Last edit by icetrob
海能仪器
写的蛮好的! 鼓励!
2010/7/15 11:19:20 Last edit by SH101343
huacai
快乐
zsq326
楼主文章写的好,但能发在采购交流版面吗?似乎需要调整
