主题:【原创】废旧C18柱子的利用&如何除去C18
浏览0 回复12 电梯直达
blinktwice
大家好,
我手头有一根废旧的C18反相HPLC柱子,大家有没有什么好办法把里面的填充物去掉,而对柱体没有损害呢?我的实验正好需要一个这样的空柱子。
我想,能不能用极性弱得溶剂,例如hexane去冲洗柱子呢,如果可以的话,冲洗多久可以保证去除干净或者有没有其他需要注意的问题呢?
另外,大家有没有什么其他的好办法呢?急需大家的好主意帮忙。
多谢多谢。
21kgtan
有水有渝
把其中的一个柱头拧开,另一头接上泵,低流速下用流动相把填料慢慢的冲出来
blinktwice
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢啊,用流动相就可以吗,还是需要用弱极性的溶剂,已烷什么的呢? 你有做过这个吗,估计多久就可以冲干净呢?
有水有渝
你是只要不锈钢管吧,填料也许可以部分收集(中间部分),用甲醇冲就行了,很快的,如果你觉得慢可以适当增加流速。
blinktwice
恩,多谢多谢。
知足常乐!
老兄,里面的填料你冲出来过吗?
Allen
既然是只要空管 可以先尝试用一比一的甲醇水冲一下 这样压力最高 有助于冲出且省溶剂 然后剩余填料再用纯甲醇冲
感觉废旧的色谱柱最好是能够回收 要不然使用成本实在有点高...
顺便问一下 楼主要空管有什么用呢
xiaoxiaofly
这样的空管可以直接拿来填装新的固定相做新柱吗?
还是说需要先经过一些处理呢?
blinktwice
我用这个管子是用来代替玻璃柱子做土壤渗透试验的。和HPLC不大相关 。
我已经做好了,用水直接冲一会儿就可以冲出来填料。然后再用有机试剂冲一会就可以了。
谢谢大家的帮助和讨论呵呵。以后多多交流。
blinktwice
