原文由 yile21 发表:
我用的是迪马的C18柱子,用了没多久,前几天处理的样品(为一个喷剂)有一定粘度,但是我们会离心沉淀将粘的辅料去掉取上清进样的。前几天基本正常,今天进对照品的时候对照品峰半峰高处出现了一个很大的肩峰,像是两个东西没分开似的。但是同样的对照品溶液昨天进还是好的。后来又进了几针对照品溶液和处理好的样品溶液,都是在主峰位置都是这样的情况,出现肩峰,我们换了一根色谱柱做对照品,没问题,所以说是柱子出了问题。怀疑样品还是太黏,但是柱子没有被堵住,因为压力还是不高的,请问这种情况下,该怎样清洗柱子或者采取什么办法挽救?
不知道我表述清楚了没,快急坏了。
原文由 yile21 发表:
不知道我表述清楚了没,快急坏了。
原文由 flytiger603 发表:原文由 yile21 发表:
不知道我表述清楚了没,快急坏了。
那就是柱子的问题了
有没有加预柱,样品过滤没有问题吧?
是所以的峰都有肩峰还是就主峰有?
要是所有的都有,那就考虑柱头塌陷;要是就主峰有,那就是柱子脏了,清洗
