主题:【求助】关于测定水中硫化物的疑问
浏览0 回复6 电梯直达
waterandme
请问,使用流动分析法测定硫化物时,已加入稳定剂的水样,若摇匀后再倒入样品杯,那些絮状沉淀岂不是被吸入管路中,会造成管路的堵塞?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
很有可能,应该过滤.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:应助奖励
waterandme
可是过滤会不会把硫化物滤掉?
我一直以为硫化物被固定在那些沉淀状稳定剂中,是这样吗?
beiyutech
硫化物是被固定的,一般固定液是乙酸锌和乙酸钠的混合溶液,所以生成的是就是硫化锌沉淀。你如果过滤,那么硫化物就没有了。
  从原理上讲,虽然生成了硫化锌沉淀,但是我们同时也注射进去了盐酸溶液,盐酸能够溶解硫化锌沉淀。如果只是硫化锌沉淀,倒是没有问题。就怕生成的沉淀有不溶于盐酸的东西,那就麻烦大了,很有可能堵塞,即便不堵塞,测定的结果也是非常大,因为微小颗粒会对测定波长散射或者反射等,造成吸光度非常大的假象。
  应该说流动注射不适合测定硫化物。建议可以考虑传统的分光光度法和气相分子吸收光谱法。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:积极应助奖励
waterandme
slingshot
嘟嘟和鱼
