原文由 wenyuxin(wenyuxin) 发表:
楼主用的是哪家的红外啊?
另外,红外排除干扰气体的方法,我记得有用滤波室的,比如你这种情况就是滤波室里面充满CO2,自然就把CO2吸收波段的光都吸收掉,自然不会干扰到CO了。
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 wenyuxin(wenyuxin) 发表:
楼主用的是哪家的红外啊?
我们用的是NICOLET 380 FTIR
你说的也是NDIR的方法吧,滤光的方法,在我们体系中CO2的干扰是去除不掉的
如前面所说的,CO2在低浓度时其尾峰对CO没干扰,用你们所说的方法是可以去掉的,但FTIR同样可以做到这个事情,不需要滤光的方法
但是当浓度达到百分之几十的时候,CO2尾峰严重干扰旁边的CO,与其重叠,而且在2000cm-1左右还有一个强于CO的尖峰,用滤光的方法能把这部分CO2的吸收去除掉吗?显然不可能,这个只有通过数学计算的方法,不过去除也是根据CO2总的浓度范围有关系,总之我都被这个事情烦死了,没人能帮我解决这个问题,老板同事都有意见
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个问题确实挺有意思的。我要是被记错的话。有些工况下,会有百分之十几到几十的CO2,但用传统的NDIR仪表(CO/CO2双组份),测得的结果也不错啊!用FTIR为什么就不行了呢?原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 wenyuxin(wenyuxin) 发表:
楼主用的是哪家的红外啊?
