原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
20-30厘米光程短了近10-7倍,可能CO2的尾峰的干扰已经相当小了
但是有一个问题就是我的CO的浓度检测限能达到多少
另外如何稳定流量,因为我的载气流量不稳定是因为经过反应器高温反应而不稳定的,气压几乎是常压,不能通过背压阀来调节压力而达到稳定气流
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
不知道能不能通过质量流量控制器来主动控流量?原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
MFC不能装在反应器的出口端, 也就是不能装在整个体系的中间,只能是在气瓶的出口端
所以不能控制
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
既然出口调不了,不知进口载气处可否采用“恒压”模式?或者,出来的反应气你用“文丘里”装置只“恒流”采一部分?原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
另外如何稳定流量,因为我的载气流量不稳定是因为经过反应器高温反应而不稳定的,气压几乎是常压,不能通过背压阀来调节压力而达到稳定气流原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
所以不能控制
什么叫文丘里装置?有示意图吗?搭起来容易吗
我看过别人高压气体通过调节倍压伐达到恒流的,但是常压不行
那300PPM以上的呢,难道又要换池子
气体流量有要求吗?
另外NDIR是否还需要自己定标气做标准曲线吗
