主题:【求助】关于钴含量测定的电位滴定与EDTA络合滴定方法
浏览0 回复5 电梯直达
smz_167
      看了几篇文章其中提到的钴酸锂中的钴含量采用的是EDTA络合滴定,而草酸钴中的钴含量则用
铁氰化钾电位滴定法,二者有很大的区别么?我们都采用的EDTA络合滴定,电位滴定又有哪些
优缺点
呢?不好意思,问的有点多了,先谢谢大家!
老化验工
EDTA络合滴定仪器简单,随处可做,但钴的EDTA滴定干扰严重,如果还有其他金属离子的话,分离和掩蔽干扰是一个复杂的工作,结果还不一定准确。电位滴定属于氧化还原滴定(二价钴变三价钴),又在氨性条件下,选择性很高,或者说干扰很少。应该是比较可取的方法,但需要精密酸度度或电位滴定仪。
另外,电位滴定可以免去肉眼对终点判断的误差,而且可以提高灵敏度和准确度。突跃较小时目视判断会困难些,而电位突跃在仪器上会更易容确定。如果再结合导数曲线的处理,还可以提高滴定终点的灵敏度。
有条件时,化学测钴还是用电位滴定更好些。
smz_167
谢谢zlhuang0132,比如草酸钴我们每次都会测杂质,含量很低,当然也有可能有没有测的元素和EDTA络合,但是为啥钴酸锂的国标就是用EDTA做不用电位滴定呢?
老化验工
原文由 smz_167(smz_167) 发表:
制定方法时首先考虑测定的对象,再考虑测定方法的普适性,当然测定误差是首先要考虑的。对钴酸锂而言,原理上讲除钴外没有与EDTA络合的其他金属离子了,即使制备过程中会引入的话也是很微量的(不必考虑干扰离子的分离),因而国标采用EDTA滴定,具有仪器简单、方法简单、准确度好的特点,符合普适性原则。毕竟在滴定分析中,所有实验室都可以做用指示剂指示的化学滴定,但多数实验室并不用(或没有)电位计或离子计来指示滴定终点(需要另配仪器,还需要校正PH值或电位值等),这就没有了普适性。
我想原因可能如此。
smz_167
谢谢你,很专业
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
我想原因可能如此。
abcdefghijkl123
