主题:【求助】n2000平顶峰
浏览0 回复9 电梯直达
moli2009
n2000的最大电压明明是1500mv,可是峰高达到1000mv就变成了平顶峰。
哪里的原因?请诸位大侠赐教!颇急!
小卢
一直都很帅
一直都很帅
有水有渝
我这里的最大电压就是1000的,你那是如何调节到1500的,我的版 本可能比较老,你的是哪一个版本的。
moli2009
linfeng12
你点下缺省一般都能解决.解决不了打这个号码0571-28021919
有水有渝
原文由 moli2009(moli2009) 发表:
n2000 sp1版本的  产品说明书中最大是1500mv
说明书中是1500,那工作站上实际显示的最大是多少?
moli2009
有水有渝
只能按工作站上的实际显示,你问问浙大智达的,是否可调节,这个量程范围是与工作站有关,还是与软件有关?
