主题:【讨论】色谱峰规则出峰讨论,欢迎大家上图
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_c9cdef70
液相基线平衡出规则峰,主要有三个问题,1氘灯能量不足,2流动相有气泡,3有脏东西导致,上图求分析。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
与1没关系,2,3有可能。流通池有异物或气泡等。
2018/11/29 9:57:16 Last edit by dadgoh
dadgoh
排除:1停泵;2清洗流通池;3卸下柱子,连二通大流速冲洗。
Insm_c9cdef70
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:与1没关系,2,3有可能。流通池有异物或气泡等。
我是怀疑气泡的原因导致的
言逊
这个疾病多半是气泡引起的,你把色谱柱拆了,重新冲洗一下管路。
Insm_c9cdef70
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:这个疾病多半是气泡引起的,你把色谱柱拆了,重新冲洗一下管路。
我也是这种观点
言逊
原文由 Insm_c9cdef70(Insm_c9cdef70) 发表:
我也是这种观点
英雄所见略同,之前我们实验室就是出现过这样的情况,一阵一阵的,跟心电图似的;应该是小气泡被流速冲不掉,才导致这样的情况。
周若飞
周若飞
原文由周若飞(Ins_fe6e2908)发表:支持支持。学习了
厉害,。。。。
夏天的雪
看一下压力线,如果是气泡引起的,通常对应的地方可能会有压力波动
Insm_c9cdef70
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:看一下压力线,如果是气泡引起的,通常对应的地方可能会有压力波动
是的,仪器正常了,气泡的问题
