主题:【讨论】土壤有机质的测定
浏览0 回复6 电梯直达
天涯就是天地
在做土壤有机质的时候在农业标准中有提到在油浴过程中摇几次,不知道做过的同行有没有按标准中摇呢?还有就是油浴的温度有没有严格的控制在170-180℃之间呢?这2个因素对有机质含量的测定有多大的影响?
weierling
我在实验室里做的时候就没有摇,再就是温度最开始控制在185-190℃,试管放进去之后控制试管内的样处在沸腾状态,没有完全按照标准做,有就会就按GB完完整整的做它一遍,看看到底会有什么影响
cstx
rewarden
liu999999
    温度必须控制严格,由于有机质的氧化程度与温度有密切关系,温度不在标准规定的范围之内,数据无法进行比较。
    摇动也是必需的,这是为了试管内的土壤与铬酸钾悬浊液的内外温度一直,保证有机质的氧化彻底。
小小小风
印象中,如果温度合适较高的话,里面的液体和土壤是呈现沸腾状的。
当然了,还是摇动几下为宜。
我们是带了国家有证标准(GBW07415、GBW07416)参考物质一起做的。
标准土壤测得的值在范围内,然后平行也符合要求,就没问题了。
tiny1979
原文由 rewarden(rewarden) 发表:
我都是把铁框上下摇一下。。
感觉把铁框摇动一下还是不能摇匀试管里的土样和溶液啊,不知是否需要每只试管都摇,但那样的话费时有费力,各位有无好经验传授传授?还有温度不大好控制,或许是我们那台油浴锅不大好,明明调到175度,实际测出来温度还有184度。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
