主题:【求助】X射线衍射结果与样品的厚度以及样片的不同部位有关吗?
浏览0 回复6 电梯直达
ourplas
进行XRD测试,以求晶面间距d。第一次板材的厚度为1mm,第二次为2mm,发现结果不同(板材制备工艺相同)。2mm后的板材,当选取不同的部位进行XRD测试时,结果相差更大,并且有不同的峰出现。我非常郁闷,XRD的结果与测试样品的厚度有关吗,另外,不同的样品测试部位不同结果差异会这么大吗。
怎么XRD的测试与TEM和SEM一样需要选择最好的部位吗?
请高人指教!!!
jesseyu
ourplas
jess兄,不好意思,能够详细一点解释吗,我是新手啊!!!
zhoumian
ourplas
maxwell
如果样品均匀,那就和1mm或者2mm没有关系。因为它穿不透1mm的深度。
但如果两次的结果峰位有偏差,可能是你样品放置的不好,而峰的数目变化情况则可能是样品不均匀的结果。
huangjw
你用的是板材,板材的特点是三个面的晶粒不一样,这在金相上也看得出呀,如果你取不同部位的XRD,当然谱线的强度就不一样了.根据这种不一样,还可以测量样品的晶粒取向.当然,这种不一样,只是强度的分布不一样.原来高的变低了,甚至变得没有了,低的变高了而已.
你没说清到底是什么不一样,如果是峰的位置不一样,或者完全不同,那么可以肯定你的样品是不均匀的.合金如果熔得不好,其中有些粗大的化合物夹杂,你若正好取到那个部位,你测量的XRD谱当然就不会一样了,这是物相的不一样.是你的样品不均匀导致的.如果有条件,做原位测量就最好了.
