原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 wx15711(wx15711) 发表:
还是不行啊 我的是同步辐射的数据 然后换成Cu靶 真是没的办法了
既然是synchrotron数据还转换个妹啊, 任何转化都会引起数据失真. 直接用synchrotron波长寻相就行了.........
此外这数据我用TOPAS 打开无任何问题:
不知道为什么这么多人用jade这么奇葩的软件...如果是jade设置的问题请先阅读jade手册先.
好人做到底, jade手册链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080421/1230237/
谢谢啦 息怒息怒 因为我以前的是用Cu的波长 为了对比 进行了换算 以前windows xp的时候都可以用 现在换成7就出现问题了 设置我也看了很多遍了 我认为设置没问题了 不过你提醒我步长不是固定 的 我看了下 由于jade是按照步长和数据点进行角度计算的 所以问题应该出现在这里 不过我还是不明白为什么以前我也是这样做的 没有出现问题 现在就不行了 总之 谢谢你热心的回答 由于不是专门搞这个的 问的问题白痴 也请你见谅哈 多谢!
