主题:【求助】求格式转换软件
浏览0 回复5 电梯直达
beidou3714
不知道那位朋友有可以将raw.asc等格式文件转化成GSAS(大陆兄所说的cmpr软件)和TOPAS(.pro)能用的软件,或者下载网址都可以,还有看论坛中有人说有何老师关于TOPAS3的讲解,不知哪里可以下到!
我做的是合成的三相氧化物,成分相当复杂,因为用Fullprof和rietan2000修的结果都不理想,所以想换个软件,但是找不到转换格式的软件,不知哪位仁兄有的给传个附件或者上传资料我去下载都可以
先谢了!
大陆
其实2theta-intensity两栏ascii格式是最为general的格式,所有的转换程序都不可能不识别它,包括cmpr,我推荐它是因为它有两大优点:一是可转换小数点后一位的强度数据而不是直接从整数截断;二是通过它可以从原始数据分析u,v,w,p等峰型参数以及分析原始数据的合理性等。
cmpr的下载地址:
ftp://ftp.ncnr.nist.gov/pub/cryst/powdersuite/cmpr+logic.exehttps://subversion.xor.aps.anl.gov/trac/CMPR (新地址,感谢版主提供)
2011/6/3 8:12:57 Last edit by handsomeland
beidou3714
非常感谢大陆兄的热情帮助!
还有最近我在用TOPAS的时候发现原来TOPAS可以打开fullprof的dat文件和GSAS的gsa文件,不用这么麻烦的转化成pro文件了
huanhuanyisheng
iangie
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
cmpr的下载地址:
新地址: https://subversion.xor.aps.anl.gov/trac/CMPR
好学习好
如果得到的数据不是两行2theta-intensity数据,而是10个数据一行的.dat,怎么转换为两行2theta-intensity.dat数据
