主题:【讨论】自动积分还是手动积分
浏览0 回复13 电梯直达
雨夜孤影
做IC的时候,自动积分出来的峰很多时候感觉不理想,有时明显的感觉基线不在一条线上,要是样品里的东西再复杂一点的话,就更不理想了,是不是跟自动积分的设置有很大关系呢?那最好的设置是如何确定的呢?所有很多时候我们都采用手动积分。但是手动积分也有一个问题,比如要是检测样品的含量很低的话,几个ppb,峰面积本来就不大,要是基线没有确定好的话,那对面积的影响应该很大吧,致使影响线性,导致结果不好。
而做我们的样品的时候,我们采用先把图谱放大,再确定基线。这样出来的结果在我们要求的范围之类。那么在确定基线的时候,您是怎么做的呢?如何做才能更加的规范呢?
老多_小多
yfytap
对于dionex的仪器个人认为还是要自动积分,但是自动积分的设置是关键,变色龙的这个设置很强大.
IC_007
建议还是以自动积分为主,在检测参数设置方面,应该能设置不少参数,尽量做到用仪器自动积分,手动积分会存在不同的人对峰的起始点识别是不同的,这样也就间接导致了检测误差。
yanyan551003
自动积分只有在谱图分离非常好,且每个样品的各个组分的含量大小都差不多的情况下,才可以获得较好的结果,而且比较简单,方便。
反之,一定要采用手动积分。
这是符合一般规律的。自动带来的的是简单,方便。对一些特殊的、无规律的个案就会带来损失。
night
自动积的话设置很关键,每个仪器性能不一样,设置也是不一样的.
我们基本上采用手动的.
清水寒烟
快乐汗马
戴安工程师不提倡手动积分。自动积分可以改设置。
yuxin87
我们都是做几个ppb的溴酸盐检测,自动积分出来峰型很是不好,我们还是采取手动积分,但就像上面有位说的那样,对于自动积分的参数设置很关键,但到目前为止,我所接受到的戴安工程师在这些方面的培训很少。平常都是自己慢慢摸索。
cahcah
看基线与分离度吧,平稳且分离度好应该自动积分吧,否则误差大。
yanyan551003
