zhoujow323回复于2010/07/29
最好不要在110上安装120的软件.
在你的安装软件上有这两个值,你到注册表那里输入就行了.
lq0010回复于2014/10/24
肯定会对测量结果产生影响的
建议还是找工程师进行修改设置,不要自己动手
jack510070回复于2014/10/24
这两个值是计算光栅转角时用的参数,仅凭一条谱线的误差无法确定这两个参数,需要多条谱线。另外,由于参数换算需要用光学系统参数,所以一般用户是无法设置的,需要有厂家的工程师设置,或者在厂家工程师的指导下设置。
hsz123456回复于2014/10/24
由于技术参数不同,最好只装原有原配的分析软件。我们用的是WFX-110B
