主题:【讨论】你来选择——哪样色谱仪器更容易坏
浏览0 回复15 电梯直达
richies
1.放10年不用
2.用10年,保养的比较好
上面2个,对于色谱仪来说哪个坏的几率比较高?
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:好话题!
zhuhaobo
放十年不用,电路部分可能会出问题;用十年的话,如平时注意维护应该不会出太大问题,关键看你配的检测器是不是有使用寿命的。
小卢
用10年,保养的比较好
有的不用,一个小长假就完蛋了。。。
hingtall
牛牛
ruan5058
wdc880216
judy_1220
那要看“放”的环境是什么,还有“坏”的标准是什么。
“不用”不等于不保养,“用”就一定产生损耗。
更换耗材算不算“坏”?
-----------人工分页----------
这两天的热帖不是有网传的“幼升小”的试题吗?
在我看来,既然是开放型的问题,最后怎么会有标准的答案?
-----------我再分-----------
具体问题,具体分析。
立场决定言论。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:分析的不错
yyyy9527
原文由 judy_1220(judy_1220) 发表:
更换耗材算不算“坏”?
具体问题,具体分析。
立场决定言论。
支持,不能一概而论。
huaibeijiayuan
十年是一个漫长的过程,如果让你选择十年前的仪器,你会选择吗,所以我认为就算保养的再好,这样的仪器也很难达到使用的要求。
小卢
看来大家还是有很多想法的,我来做个投票帖!见:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100725/2681324/
2010/7/25 9:48:51 Last edit by luxw
