原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
C18柱如果之前曾有些天一直保存在酸性环境中,会对柱子有什么损坏吗?ph在2左右。
pH2左右容易使键合在硅胶基质上的固定相水解流失,包括C18和封尾试剂的水解,封尾试剂相对更容易水解。不知道你保存的酸性环境是不是含有缓冲盐,如果不含缓冲盐,只是短期几天保存在酸性流动相中,也不必过份担心,最多相当于这几天一直在使用这根色谱柱,因此减少几天的使用寿命吧;有缓冲盐就麻烦一点,保存期间水分挥发可能会导致缓冲盐结晶在柱内析出,对柱子损伤很大。
没有缓冲盐的,那就好,但是对于峰形的问题还是很发愁,昨天还出了一个问题,同一个样品,在一台仪器上出来时分叉的峰,在另一台是一个峰,并且纯度还蛮高的,出封时间在8-10min,不知道咋办了,所用的条件应该是一样的
那就是两仪器柱子的问题咯,你用同一根柱子在两台仪器上做下看看
这倒是没试
因为仪器不是我们实验室滴
那柱子出了什么问题,会造成这样的结果呢?
是柱子的键合相流失的原因么?
一般是柱子脏了,或者固定相坍塌了,把柱子反冲下就好了,这个很容易搞定的
可是,那为什么走别的样就好好的呢?
还有没有是别的原因造成的呢?
反冲,一般选用什么试剂,有什么需要注意的吗?以前没有反冲过
那我估计就是你样品的问题,你样品是拿流动相溶的不?注意溶剂强度不能大于流动相强度。还有,你样品PH值调了没?你调样品PH值做下看。
样品一般是用水溶的,流动相是乙腈和水,有的样品好好的,有的样品分叉,样品从来没有测过PH,实验室没有ph计。
今天测柱效,发现峰性不对称,是不是柱子塌陷了呢?如何评价柱效?
柱头被污染,会出现裂峰还有拖尾。如果柱头塌陷了,测所有样品都会有裂峰,你这种部分样品产生裂峰的现象,估计是柱头污染的可能比较大。
原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
这倒是没试
因为仪器不是我们实验室滴
是柱子的键合相流失的原因么?
可是,那为什么走别的样就好好的呢?
还有没有是别的原因造成的呢?
那应该怎么去维护柱子呢?
有没有详细的方法呢?
现在我应该怎么去做?如何再生柱子呢?非常感谢。
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
通常我们在分析天然药物成分的时候结构复杂,无法考察组分的PKa值,哪我们如何去选择最合适的流动相或者是拖尾该怎么改善呢?
如果天然产物中没有易电离的极性基团,就不需要用缓冲盐调节pH。如果天然产物中既有酸性基团,也有碱性基团,譬如有pKa=6.2的羧基和pKa=9.0的氨基的两性物质,建议将pH用磷酸盐缓冲盐控制在2.4(如果是诸如月旭的Ultimate LP-C18这样的耐酸色谱柱,还可以调得更低)。如果pH控制在6.2-9.0之间,两个基团都处于离子态,保留能力最差,是最不可取的。如果不清楚复杂物质中含有什么基团,也请将pH调到2.4或更低。因为pH调低,起码抑制了酸性基团的电离而处于中性分子状态,而增加酸性基团这个部分在反相色谱中的保留能力;另外低pH还抑制了硅醇基的活性,有利于获取对称的峰形。
情况不明时候,为什么不建议调高pH呢?一方面一般色谱柱都不能承受pH9以上的条件;即使是像月旭的Xtimate系列一样能耐12.5的柱子,调高pH和调低pH相比,还有一个硅醇基活性大的劣势。
原文由 yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:原文由 zhwx0406(zhwx0406) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:1、采用国标用C18柱测定辣椒精辣度,将辣椒精中添加吐温系列乳化剂做成水溶辣椒精,请问乳化剂对C18柱是否有影响?
2、公司按照国标测定辣椒红色素中苏丹红含量,标品分离很好,峰也不错,但是辣椒红色素由于跟苏丹红性质很相似,且颜色较深,分离效果很差,收得率很低,测定结果偏差很大。该如何处理样品?色素是否会降低柱效?
谢谢!!
你这里首先不能考虑对色谱柱有没有影响,而是你的这个方法学有没有问题
不知道您那边的加样回收率做的情况如何?如果回收率偏差很大,说明样品前处理有点问题,可能需要用到液液萃取或者固相萃取
