主题:【分享】可以下载豆丁网文献的小工具
浏览0 回复16 电梯直达
老化验工
如果想下载豆丁网上的文献,可以试试这个小工具。解压就可以使用。第一次使用时一般会提示请下载和安装微软的Framework 3.5。将已打开文献的豆丁网网址复制和粘贴到软件的地址栏中,确定即可。
      下载后的文件较大,因为它是将每页转换成图片,然后再拼接和转换成PDF文件,故文件较大。
该帖子作者被版主 灰米奇5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
灰米奇
楼主是转载还是验证过过了?
那你帮这个版友下载一下这篇文档
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100727/2686332/
2010/7/27 16:50:48 Last edit by eginzon
老化验工
老化验工
〓疯子哥〓
net Framework 3.5要安装这个有点麻烦,这个文件比较大213.5M
不知道这个软件能下baidu文库哪些东西么?
老化验工
net Framework 3.5是比较大,不能下baidu文库中的文档。可以下豆丁文档,几百页的也能下,只是文件较大。baidu文库中的文档豆丁中几乎都有。搜索一下即可找到。
再次谢谢楼主为大家提供分享!net Framework 3.5以前手机安装地图是也装过,确实大,安装起来也慢,对于有需求的版友还是有用的。你给出的网站链接是要删除的,呵呵!
2010/7/28 10:25:23 Last edit by eginzon
〓疯子哥〓
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
昨天晚上在家试了一下,安装了半天这个软件没安装上去,最后关电脑睡觉(晚上12点多,实在受不了)
老化验工
软件安装不上,估计是windows系统的问题。我在三台电脑上安装都没有问题(都用同一个破解的windowsxp/ghost克隆的系统),但我推荐给一个同事后,他就是安装不上,老提示有问题。所以,我估计与windows有关系(可能破解时少了几个重要文件)。
zaizai1688
授人以鱼不如授人以渔。鼓捣了半天,但是我的电脑就是装不上,我是vista版本的。但我在办公室的电脑上就装上了,那是XP系统的。谢谢楼主。
灰米奇
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
哈哈,我原来用的上海政府版的XP能安装,建议先从微软官网上先下载net Framework 3.5软件然后再安装,要是在线下载安装够你受的!
2010/7/28 15:15:59 Last edit by eginzon
sql217
