主题:【求助】盐酸氨溴索片???
浏览0 回复3 电梯直达
benbenxiaoji
请问谁做过这个药品的含量,谁知道为什么要用氮气吹干呀,没有氮气自然干燥给以吗???
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.01mol/L磷酸氢二铵溶液(用磷酸调节pH值至7.O)-乙腈(50:50)为流动相;检测波长为248nm。取盐酸氨溴索对照品约5mg,加甲醇0.2ml溶解,再加甲醛溶液(1→100)401,摇匀,置60℃加热5分钟,氮气吹干。残渣用水5ml溶解,再加流动相稀释至20ml,取20靗注入液相色谱仪,盐酸氨溴索与杂质B(相对保留时间约为0.8)的分离度应大于4.0。
  测定法  取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量,加流动相溶解并定量稀释制成每lml中约含盐酸氨溴索30的溶液,滤过,精密量取续滤液20注入液相色谱仪,记录色谱图;另取盐酸氨溴索对照品适量,精密称定,用流动相溶解并定量稀释制成每lml中约含30的溶液,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
小卢
往往外
用氮气吹应该是防止空气氧化吧。
自然干燥时间长,与空气接触面积大。应该不行~
lunanjituan
前处理就是为了破坏样品来做系统适应性吧,氮气吹干应该是防止氧化,同时可以加快挥发速度
