静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap
优点:
高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高
相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD)
缺点:
不能单独做串级;
分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离。
典型产品:
·Thermo Orbitrap系列质谱
Thermo ScientificTM Q ExactiveTM
gc Orbitrap
gc-MS/MS系统:不仅具有三重四杆
gc-MS的定量能力,还具备Orbitrap技术才能提供的高质量精度、全扫描高分辨率、准确质量数能力。
Orbitrap和FT-ICR-MS的技术比较:Orbitrap与原有的“超导磁铁傅立叶变换离子回旋共振质谱”(SC FT-ICR-MS,常说的FTMS)有类似的地方也有许多不同。Orbitrap相当于一台轻量级FTMS,它的维护简单,相当于TOF;指标方面略逊于FTMS,但是比一般质谱要好。Orbitrap的分辨力比FTMS低。两种质谱的采样速度相当,但比TOF和四极杆、离子阱慢的多。Orbitrap和FTMS都可以通过减少采样时间来提高速度,但这是以牺牲分辨力为代价的。
离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF
以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力
优点
同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性
缺点
由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳
定量能力弱
典型产品:
岛津
LCMS-IT-TOF质谱仪:貌似200万以上?用过的同学表示这个仪器作精确分子量挺不错的,不用lock mass。但软件界面太多,有点挤,买个超大的显示器24寸以上比较好。这个仪器MSMS碎片不是太丰富,正负极可以高速切换。
磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。
优点:
技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器
分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少
灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的
缺点:
体积、重量大
售价很高
速度慢
维护复杂,很费电
典型产品:
英国MSI的AUTOCONCEPT
gc-MS:Autoconcept比任何同类产品占用更少的场地面积,无需额外的分析实验室空间。在同类产品中Autoconcept以最小尺寸而著称。
据说是质谱中的贵族,质量精度超级好,几个月都不需要校正。但是价格也是贵的让人心寒啊。
傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备。
优点:
能够做多级串级,定性能力极好
分辨力极高
灵敏度很好
缺点:
体积重量大
售价极高
速度也较慢
维护费用非常昂贵
典型产品:
布鲁克solariX XR傅立叶变换质谱仪——超高分辨FT-ICR MS:提供罕见的全范围离子稳定性和高达千万级的研究极分辨率,对化合物同位素精细结构进行深入分析,获得确认元素组成的详细信息。
