主题:要测试这种浆体的黏度,有没有用仪器能直接测出其黏度的大小啊?
浏览0 回复7 电梯直达
tongtianke
以前:我们把一些粉体加入适量的有机溶剂制成浆体,然后取一定量的浆体倒入福特杯中,在15秒内测试其流出的浆体重量和流出物的直径,我们用这两个数值来表征我们的产品黏度。
现在:我们想用仪器直接测试我们制备的这种浆体的黏度,单位可以是cps或者其它,请问有没有这种仪器,有的话我们想买一台。请知道的能够给我回答,谢谢!!!
您可能想找: 粘度计 询底价
fengfeng211
不知道你这种流体是什么东西,可以用旋转粘度计来测!
tongtianke
原文由 fengfeng211 发表:
这东西在搅拌过程中也是在随时改变的,它并不稳定在某一个数值
fengfeng211
rigo
原文由 tongtianke 发表:
原文由 fengfeng211 发表:
能给讲解一下这是为什么吗?
fengfeng211
lzutrunks
应该是非牛顿流体中的触变性流体吧
它的粘度随剪切应力的变化而变化
要用高级粘度计或者流变仪来测啊
comein
