主题:【求助】高粘度产品的粘度检测方法???
浏览0 回复9 电梯直达
dengsn
各位大哥大姐:
    我现在遇到一些粘度大于50000里斯的硅油(如十万里斯、三十万里斯),但硅油的型号规定是在25℃。用普通的测试方法以及升温检测误差太大!我要如何去确定检测出来是准确的呢?????
    先谢谢各位了!!!!!
您可能想找: 粘度计 询底价
Angela
使用乌氏粘度计在25℃水浴中恒温中测试,要确保取样的精确度,溶解后试样均一,且无颗粒状物粘于瓶壁(确认样品完全溶解),其次要准确做好空白实验,秒表记时准确,平行测试不少于5次,每次测试值这间相差不大于0.2秒--样品确保在水浴中恒温10分钟。
只要操作熟练一般误差都在允许范围内。
dongnan
我觉得使用旋转粘度计测定即可,使用毛细管动力粘度计测定可能非常不方便。
Brookfield旋转粘度计 RVDV和HADV均可胜任测定您指定的范围的粘度值,最好外加一个恒温水浴,以便将粘度敏感参数:温度控制在我们需要的范围内。
dongnan000
lzutrunks
这样的样品,用旋转粘度计吧。
温度控制很重要了,差一度,你的值有可能差到10000CST
所以要用好的水浴哦。
fangrui-li
最好购买一台恒温设备,来把硅油控制在25度。具体注意事项请参照附件里。
fluorescences
用旋转流变仪啊,精确控温误差0。01度
恒温水浴太粗糙了,受周围环境,操作过程,影响大
lzutrunks
恒温油浴做到0.01的稳定性是一点问题都没有的
买的时候注意参数就可以了
盐城王毅
jimoyu
