主题:【求助】粘度单位换算问题
浏览0 回复7 电梯直达
andyerlee
请问各位,黏度各单位之间mPa·s、mm2/s、和cs怎么换算啊?
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 粘度计 询底价
scbfmqq
我认为,要进行单位换算首先需要是在同一个单位体系下。mPa·s、mm2/s是用不同的仪器不同的方法测出来的,我个人认为是不能换算的。
andyerlee
原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
那它们之间有没有可比性?或者说能不能用相当的范围来表示?
scbfmqq
可比性当然是有的,运动粘度高的,动力粘度也一定高,这个是可以比较的。只不过是不是线性相关不清楚,要看是什么样品,如果是标准粘度油,那一定有线性关系
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
benny8254
运动黏度的定义为:动力黏度与同温度下液体密度之比。这就不难了,1cSt=1Pa*S/密度。
benny8254
流体的运动黏度=流体的动力黏度/流体的密度
SI制中,动力黏度的主单位是pa.s,帕斯卡秒
SI制中,运动黏度的主单位是m^2/s,二次方米每秒
benny8254
1泊(P)= 0.1帕*秒(Pa*S)
1厘泊(CP)= 0.01泊(P)= 1毫帕*秒(mPa*S)
在同一温度下液体的动力粘度与其密度的比值即为运动粘度。单位原是"斯"(St),实用单位是"厘斯"(cSt)。换算成先现行的法定计量单位可用下式:
1斯(St)= 10-4m2/s
1厘斯(cSt)= 1mm2/s
常用粘度单位换算 ;:
1厘泊 1cP=1毫帕斯卡 .秒 1mPa.s
100厘泊 100cP=1泊 1P
1000毫帕斯卡 .秒 1mPa.s=1帕斯卡 .秒 1Pa.s
动力粘度与运动粘度的换算 :
η=ν. ρ
式中 η--- 试样动力粘度mPa.s
ν--- 试样运动粘度mm2/s
ρ--- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度g/cm3
对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,
温度越高,粘度越小。
对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
andyerlee
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
1泊(P)= 0.1帕*秒(Pa*S)
1斯(St)= 10-4m2/s
1厘斯(cSt)= 1mm2/s
常用粘度单位换算 ;:
100厘泊 100cP=1泊 1P
动力粘度与运动粘度的换算 :
η=ν. ρ
式中 η--- 试样动力粘度mPa.s
ν--- 试样运动粘度mm2/s
温度越高,粘度越小。
学习了,也明白了,多谢指教!
