原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
问的是时候
看下这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100701/2642373/
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
问的是时候
看下这个帖子
首先,GPC净化系统和一般测高分子的GPC在使用目的上是不同的,所以要求也不同。不像这个帖子里的这么麻烦,要求这么高。
GPC净化系统关键是柱子,其实GPC净化系统的仪器部分,现在的普通HPLC都能胜任,国外的GPC净化系统的泵和检测器都是极其简单和低端的产品,泵就是单泵头的泵,UV有的用的就是最老的哪种旋钮调波长的那种。因为系统压力很低,所以只要能正常工作,不漏的稀里哗啦的,一般搬个泵过来都没问题。但流速要大。柱子一般是用很粗的玻璃柱,填料根据用品选择适合的填料,是自己装的。
其次要一个容量大的收集器,一般每个收集管能收20ml以上,没有自动的馏分收集器那就累点,自己手接吧。
再次流动相用的很多,银子要够呀。我说的一般都是用于环保上的,为MS做样品前处理的,也许你的不用那么大的流速和柱子。
