原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原子吸收中计算误差时主要还是以百分比来计算的,这样无论稀释多少倍误差是一样的(不计稀释过程带来的误差)。比如,结果0.95-1.05,±5%。那即便是1W倍,9500-10500,误差也还是±5%。在原子吸收过程中,如果样品的浓度太接近于检测下限,误差会相应大一点。所以我尽量控制样品的浓度在检测范围的中间位置偏上。
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:首先仪器要稳定后再进行测量。其次,测量中要带标样进行校正。多次测量的结果要进行检验,如果没有离群值就取其平均值
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:原子吸收中计算误差时主要还是以百分比来计算的,这样无论稀释多少倍误差是一样的(不计稀释过程带来的误差)。比如,结果0.95-1.05,±5%。那即便是1W倍,9500-10500,误差也还是±5%。在原子吸收过程中,如果样品的浓度太接近于检测下限,误差会相应大一点。所以我尽量控制样品的浓度在检测范围的中间位置偏上。
