主题:【原创】甲醛方法(前处理)选择
浏览0 回复7 电梯直达
回头无涯
本生对做甲醛方法(前处理)选择没有太大的疑问!不果现实是不一样的!
如果是纺织品,就选用ISO 14184-1GB/T 2912.1)和ISO 14184-2GB/T 2912.2);
如果是皮革就选用ISO 17226DIN 53315DD CEN ISO/TS17226GB19941等相关的皮革测试方法;
如果是Wood,就选用EN1201992ASTM D5582-94等相关的;
如果是Paper and paperboard intended to come into contact with hot foodstuffs,就采用EN1541;如果是glue ,paints, coatings等就用Distllation Method,选用GB18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》,GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 23993-2009 《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》;
如果是空气中的甲醛,GB/T 18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》,HJ 482-2009 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》等!
根据材料就做就按照相应的方法测试?
1.      PU材料(背面粘有纺织品,无法完全分开)【引用板油讨论过的问题】http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100209/2394418/,这时是选择皮革还是纺织品,如果方法一致,就没有什么,但两种测试方法不一样,结果也有一定的差别,该如何处理!是按皮革还是纺织品;还是按测试结果大的为最后结果;还是根据用途(如果用途都存在?)。
2.      胶水中甲醛中有一种白乳胶蒸馏会出现在量的泡沫,引用板油的问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080417/1226558/ ,这样如何处理,是把温度调低一点,控制一下电炉的温度,还是对蒸馏方法或蒸馏装置改进;还是改用其他方法测试,如纺织品的方法。
3.      对于用于制印花的涂料,你是采用纺织品GB/T 2912.1的方法来测试还是选用GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。如果两种方法都可以测试,测试结果差别较大,结果以什么为准。(个人认为这点上应该不去考虑用途,而是考虑样品本生,采用蒸馏法,即使生产厂家说他的产品是用在纺织品上,也不应该用纺织品的方法来测试,毕竟纺织品方法是用在半成品或成品上的方法,针对的对象不同)
4.      同问题二类似,如粉浆,要求用纺织品GB/T 2912.1来测试,会遇到无法过滤,溶液不澄清,导致无法上机。有好的方法解决吗?还是改用蒸馏法来测试?
5.      把二和四混合测试,就不能用纺织品GB/T 2912.1,又不能用蒸馏法GB18583-2008,你又怎么解决,采用更好的方法?还是分开测试,结果取平均值?
欢迎大家能跟帖讨论!把以上没有涉及到的问题,都罗列下来,有好的解决方法,与板油一起分享!
该帖子作者被版主 AK-47(冲)2积分, 2经验,加分理由:总结得很好。。欢迎再来新帖。。
★棋有慈理★
回头无涯
caolinkoko
terry_xu
回头无涯
原文由 terry_xu(terry_xu) 发表:
楼主你好专业啊。。。。你在哪做啊???
我自己不做甲醛,只是前段时间有兴趣,就把问题总结了一下!
xyz_1026
你好!我公司做玩具产品,有做纺织品中甲醛测试,欢迎一起讨论
清风
可以参考EN 1243:1999,用滴定法试试
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:应助
