原文由 永坤(v3310284) 发表:
我也从书上看到过这个,但是我对增加灵敏度这个一直理解不了。
有的版友给出如下的解释:“尾吹气流量太小,灵敏度提高,有可能会出现峰形拖尾、分离效果稍差;尾吹气大,分离效果好,灵敏度降低。所以需要结合样品的分离情况具体考虑,如果分离对象容易分开,但各个组分浓度很低时,应优先考虑灵敏度,选择小流量尾吹气;如果分离对象各个组分浓度高,且组分难分开,就要优先考虑分离效果,选择大流量尾吹气。”
按理说,FID/FPD等都是质量型检测器,尾吹流量越大,单位时间内通过检测器的物质量越大,灵敏度不应该越高吗,希望老师能解答。
这个说法有问题。
尾吹的作用不仅仅是吹,还能调节FID的灵敏度。注意,是FID的灵敏度,不是指检测的灵敏度。在同样的样品量流入FID的情况下,用氮气适当稀释,响应信号反而会提高,因为氮气稀释使氢气的燃烧速度与离子的产生速度匹配,所以灵敏度提高了。所以无论什么情况,FID都需要尾吹的。一般是要求柱流量+尾吹流量=40。
你引用的说法是指的浓度型检测器,ECD这种就是类似的情况。当然,这个说法也是理想情况。TCD、ECD这类浓度型检测器也不完全是这个规律,而是比较复杂的。
