主题:【求助】赶酸过程铅回收率很低
浏览0 回复18 电梯直达
tiantaishan
样品在消化后赶酸,10ppb浓度的铅回收率几乎为零(直接加标样和酸来进行赶酸过程,铅也是未检出),吸收和空白一样,在赶酸最后,剩余0.5-1ml转移定容10毫升,难道高形玻璃烧杯吸附了铅???
蓝侧卫
ldgfive
coffee8
故乡的一片云
我也遇到过这样的问题,不知道怎么解决,回收不是很稳定
chemistryren
duliwei19781211
不会是赶酸的温度的问题吧,那要多高的温度啊
会不会是消化过程中碳化了造成铅损失了?
duliwei19781211
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
浓度太低,不知道楼主是用什么仪器做的?
10ppb的浓度不低啊
tiantaishan
直接加100ppb含量铅标样(共100ng)到10毫升30%硝酸中来赶酸来做回收率(看看赶酸过程有没有影响),赶酸后定容10ml,浓度应该是10ppb,岛津A7000石墨炉分析未检出,标样10ppb是吸光度0.1左右(扣空白后,进样20微升)
lingyi509
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
那铅赶酸的话 多少度比较合适呢?
微波消解后 140度赶酸效果不错,时间也不是太长~
GRANT
