主题:【求助】GC-FID尾吹气的作用
浏览0 回复21 电梯直达
liuxyu1610
GC-FID用N2做尾吹气的作用
symmacros
增加检测器的线性范围,增加灵敏度,减少死体积等。
am1087
保证合适的氮氢比,用以保证最佳灵敏度。减少柱后死体积对色谱峰造成的扩散效应。
qqqid
尾吹气不是增加灵敏度的,毛细柱载气流量小,而检测器死体积大,尾吹气的作用是把已经检测过的样品吹出检测器,而不滞留在检测器里面。
Agilent有一种检测器叫uECD,这种检测器比一般的ECD死体积小,它所用的尾吹气流量也小。
阿宝
个人觉得,FID的死体积并不是很大(相对而言),由于毛细管柱的柱流量较小,靠自身扩散进入检测器势必会增加峰展宽,尾吹就可以加速样品从柱后进入检测器,可以改善峰型,让峰更窄。
1xiaosuantou
1增加柱出口到检测器的载体流量,减少这一段死体积的影响,减少组分的柱子后扩散2提高FID的灵敏度,这是由于毛细管柱内的载体N2流量低,使检测器所需氮/氢比过小而影响灵敏度,因此尾吹氮气能增加氮/氢比,从而提高检测的灵敏度。
coffee8
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
尾吹气原来还有这么大的功能呀!!!
遇到峰形不好的情况 可以在这个方面下功夫了!!
qqqid
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
呵呵,“毛细管柱的柱流量较小,靠自身扩散进入检测器势必会增加峰展宽”    这句话正好说明检测器死体积大。
qqqid
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
尾吹气原来还有这么大的功能呀!!!
尾吹气只能改善检测器死体积引起的拖尾,如果是柱子本身,或者其它条件不合适引起的拖尾,尾吹气起不到任何作用。
ghb1978
kila
建议你把尾吹气关闭走一针样品,跟正常情况下比较,就明白了
