上图是某紫外说明书中的一个截图,可见HIGH RESOLUTION在正常状态下处于OFF状态,图中说此时,15个从监测器(PMT)得到的原始数据将通过一个平滑处理的方式进行平均处理后再输出,目的在于控制噪音。
1,PMT输出的原始数据是时间间隔的,比如此仪器周期为44.4ms(5o/60Hz)。当扫描速度(60nm/min)慢时,一个周期(假设为1S)内的数据所对应的波长较接近(1nm),相反则相差很大,比如扫描速度为1200nm/min,1S内的数据跨度为20nm,对于一个非常尖锐的吸收峰时,此间隔内的吸收度变化极大,如钬玻璃在361附近的吸收峰宽度约为10nm,从最高吸收到最低吸收。
如果,根据说明书的指示, 再将1S内这些数据按照原则进行平均处理(每15个数据加和,平均值作为最终值输出)。
那么,想象一下,扫描速度慢时得到的图谱更加接近于真实情况,速度快的时候高的数据被低的数据拉低了,低的被拉高了。自然得到的峰形偏低, 偏胖。这样最高吸收度是被打了折扣的。
2,在定波长361下测定吸收度时,当带宽为2nm,我们做一个假设:
有一样品在365处有锐线吸收,光源在360-370内的任意波长下强度一致,假设均为1。
当用10NM带宽测定时,通过的光强为1*(370-360),10,实际却只吸收了365处的1,透过率为90%
当用3nm测定时,通过光强度为3,同样吸收1,透过率为33.3%
以上假设只能证明带宽小时吸收度高
当同带宽定点测定于扫描进行比较时,假设扫描速度极慢甚至停止,两者肯定数据一致,当扫描速度增加吸收度降低。推测,同样带宽下,定点测定的吸收度高于扫描时相应波长下的吸收度,与LZ提供的资料相反的结论。
(注意:LZ所示测定信息中显示测定波长为360,非361)
