主题:【求助】红外透过率测试出现倒峰
浏览0 回复11 电梯直达
slenna
我用透过率测试的红外样品,为什么红外测试结果出现向上的峰啦???不应该是向下的吗???哪里出问题啦????
zwyu
你确定那个不是CO2?最好发个图上来
原文由 slenna(slenna) 发表:
sophaloki
我也出现过这样的情况,后来重新扫背景,在测样品,倒峰消失!
liu325
如果是2340cm-1附近的倒峰,那是CO2的吸收,产生的原因是:扫描背景和扫描样品时,样品仓内的CO2含量不同。
liu325
扫描背景时CO2较多,则出现倒峰,扫描样品时CO2较多,则出现向下的峰。放入样品时动作尽量快捷,就可明显减小CO2的峰。
ghcily
slenna
楼上的高手,你是在蓄意谋杀吗??这样的仪器谁敢用啊!!
还有楼上的高手们,我可以确定的是,不是二氧化碳的峰出问题。
我觉得背景没扣好!!这种现象只是偶尔,不是经常。。
happyalife
楼主,那你就把两张谱图都传上来,一张是有倒峰的,一张是没有,让我们也看看图
ghcily
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
最好屏住呼吸,把实验室里其他能呼吸的都堵上。
红外对二氧化碳很敏感,并不是谋杀。
完全屏蔽是很困难的,所以红外室工作人员要尽可能少
dabian
ghcily
原文由 dabian(dabian) 发表:
什么位置啊?二氧化碳的地方经常出现倒峰的
2340--2350波数附近
