原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个油很好溶于水么??原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
若我将气体通入水中,然后用水中油分析仪测量,这方法是否可行。
近日,浏览了网上,水中测油的仪器可谓种类繁多,如果可以转换,测量方法也就简单多了。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我不是要它溶于水,而是用水去过滤油,如果能过滤,因为油不溶于水,就是浮在水面上,我再用测量水中油的方法进行测量。因为测量水中油的方法和仪器很多,我找起来就方便多了。我需要的是简单、快速的方法,虽然检测限要求较低,但准确度要求并不高,主要是要趋势,以此给工艺流程提供判断依据。
没人回,我自己来:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
感觉如此实现的“油气分离”可靠性不高。原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
没人回,我自己来:
水中油分析利用红外原理的比较多,而且有国标
其他的仪器方法大部分没有国标,准确性要差一些
如果是利用水来吸附,那就不如用四氯化碳来吸附,因为气体中的油含量可能比较少,水是能溶解一部分的
利用四氯化碳溶解好的就可以直接检测了,不过这个根据量的多少可能需要进行稀释
一般来说,我们是会分析三个吸收峰,3030,2960,2930来计算油的含量
不过四氯化碳是比较毒,我们公司都已经禁止用该类溶剂了,对于我来说是非常好,我再也不用接触这么毒的溶剂了
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
另外是否选择3040(还是3030),是要看你们的油品中是否含有不饱和烃类,如果没有就可以忽略,如果有的话是不能忽略的,而且不饱和烃的红外活性低,只要有一点吸收,其含量可能就很大了
油吕含有相当量的环烷烃和芳香烃,书上和资料上说波长在3030,
我想知道的,如果我人选择某一波长,以此来判断是否可行,因为三种波长的量,在油品中始终是以某种比例存在的,测量其一种,就可以代表油了,还是需要测量其三种主要成分,进行计算。
如果知其三种量,总量如何计算?
请指教!
