原文由 liupingnian(liupingnian) 发表:
如何提高GC/MS的灵敏度(仪器维护)
GC部分
首先是供气部分,GC使用气体作为流动相,GC/MS一般使用氦气,氦气的纯度必须保证99.999%。在起气源和GC之间还应该有过滤水分及杂质的捕集阱。气体的纯度和捕集阱的有效性对质谱的本底值及气相柱的寿命起关键影响。
进样口,以标准的分流部分流进样口为例,从上倒下为隔垫,衬管(中间有密封圈),分流平板(金垫)。
安装隔垫时,应注意不能拧得太紧,以免拧裂,以不漏气为宜。
衬管是较常用的耗材,如果基质较脏,可以在衬管内放入少量去活的石英棉。
分流平板也是比较容易污染的部件,需要清洗或更换。
柱箱,先将柱子的安装,柱子的安装需要严格按照GC的说明来进行,保证柱头预留位置和柱头的平整,避免手部皮肤接触柱头。安装石墨垫时不能拧的太紧以免拧碎石墨垫和柱子。
柱子不应接触到柱箱箱体,以免柱子温度异常。
接口,主要问题不同螺母容易出现划丝现象,所以建议一台机器用一个螺母。
质谱部分(离子源),离子源需要定时清洗,需要注意的是拆除离子源后需要注意防尘。
