主题:【第三届原创大赛】在线色谱显示屏故障判断与处理(内部结构)
浏览0 回复87 电梯直达
chengjingbao
导光纸夹着一块导光板
2010/8/9 20:18:59 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
不好意思,手摸糊了,下次我会注意职业道德的,最好是白布手套。我怕抓滑,所以没戴,导致显示屏糊了,安装时,我用真丝布擦干净了。
2010/8/9 20:21:35 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
荧炮灯管,两端有糊斑。
2010/8/9 20:22:21 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这些地方照的多,是为了各部件号能清楚显示,以备不时之需,倒不是为了分享。
2010/8/9 20:23:31 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
总觉得这样对比比较明显
2010/8/9 20:24:13 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是连接两块电路板与面板的接线柱。
2010/8/9 20:25:09 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
检查电路板
原因是二次安装时,主机显示正常的绿灯不亮了,怀疑是主机接线的部分有故障,或因安装不当导致的新故障,检查结果,正常。后期安装结果表明,确实如此。二次安装的故障信号没有了。
2010/8/9 20:28:19 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
东西是拆下来了,首先是妥善保管的问题,装在这里自然不会有问题。
2010/8/9 20:29:46 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
直径:2。6毫米,长度:97毫米。
那两天正好有急事,只好将此东西包装好,让同事们去城里几家大型电子市场购买,一无所获。
2010/8/9 20:37:14 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
上网找了,也在论坛发了求助贴,得到的是这结果,唯一的区别是长度为100毫米。
2010/8/9 20:32:08 Last edit by chengjingbao
