原文由 pingpingzhu(pingpingzhu) 发表:
给你点建议,希望对你有用:
首先看你做的这东西,有没有标准,有标准就参考标准加了。
没有的话,你将你的内标物配成一定浓度的溶液,根据其在仪器里的相应值,来决定你的添加量。你的每个标准溶液的体积应该都是一样的(如1ML),再每个添加相同体积的内标物。内标法的标准曲线是A1/A、A2/A、A3/A.......对应C1、C2、C3.......A1.A2.A3代表你标准物质的在仪器上的峰面积,C1、C2、C3代表各个点浓度,A代表你内标物浓度。
当你你的待测物也要要取1ML样品加相同体积的内标物。
其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:原文由 pingpingzhu(pingpingzhu) 发表:
给你点建议,希望对你有用:
其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
非常感谢指点,还有点不明白,就是内标物在样品中该样品前处理时开始加和样品一起前处理还是在样品前处理氮吹后定容到1ml时开始加啊?
给你点建议,希望对你有用:
其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
给你点建议,希望对你有用:
其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
