主题:【讨论】色普柱很怕水吗,大家讨论下
浏览0 回复17 电梯直达
lzq168
常看到大家讨论如何除去样品中的水份,色普柱真的很怕水吗?我曾经做过验证,在认为怕水的Wax柱上连续进过十几针水质香精,含水量40%左右.进样量0.6ul,分流100.再迸以前的样品,峰型和大小没有什么变化.认为控制好迸样量大小,水对色普柱影响应该是不大的.欢迎大家拍砖
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
lsyecspc
symmacros
wazcq
madmeimei
lzq168
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
一直不明白,水对色谱柱的危害到底在哪里?
水分可以使聚乙二醇断键,所以柱效会降低。
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
1ul  20:1 情况会怎么样
偶尔可以,不要频繁进样。
symmacros
损坏柱子的固定相。
有雨的夜
symmacros
yzguo
